[O1] VAG-COM błąd 18262 P1854
  • jochel
    Zamieszczone przez szkoda
    jakbyś mógł jednym, konkretnym strzałem odpowiedzieć ......jaka alternatywa dla motula .......interesuje mnie najwyższa jakość i coś ...co jest zdecydowanie lepsze - jeśli jest, bez zbędnych dyskusji
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    jest taki olej to AMSOIL European Car Formula Synthetic 5W-40 Motor Oil (AFL)
    można go kupić w Polsce na zamówienie
    Zamieszczone przez Dzida
    Bardzo smieszne proponować komuś olej który trzeba sprowadzić zza oceanu.
    ale to nie TY - na szczęście tym się zajmiesz...zamawia się taki olej u pewnej osoby (kontakt posiadam do wglądu) a ona zbiera zamówienia z Polski i co 2-4 tygodnie ma dostawę z USA. Widzisz w tym jakiś problem? A tak na marginesie olej ten jest też dostępny w Wielkiej Brytani i Niemczech...trzeba tylko poszukać. A do Twojej wiadomość, kolega szkoda dostał wiadomość na PW i miał całkiem inny dostępny olej zasugerowany - Millers na bazie PAO.
    [ Dodano: Czw 11 Lis, 10 15:14 ]
    Zamieszczone przez w.marek
    DIESEL SYNTHOIL 5W-40
    Pełen syntetyk (nie HC ani technologia syntetyczna). Dostępny bez problemu. Olej opracowany głównie do TDI na VP oraz innych jednostek starszego typu. Zdecydowanie polecam.
    rana stukają popychacze (przez kilka sekund)
    przy LM powinne się szybko wyciszyć po zmianie oleju.
    http://allegro.pl/liqui-moly-diesel-...313724633.html - dostawca sprawdzony i pewny-kupowałem u niego.
    Oleje Millers ...a to klasa sama w sobie http://www.millersoils.pl/shop/mille...5w40-p-61.html Pełen syntetyk na bazie PAO.
    Powiem szczerze że z Tytanem dostępność fatalna.
    k http://opony-tires.com/dzial_74/towa...75/Filtry.html na szczęście coraz więcej osób się do niego przekonuje. Za granicą to bardzo pewna i uznana marka.
  • lukascz80
    • 7
    Po podłączeniu VAGa wyświetla mi błąd : 18262 P1854 Data-Bus Powertrain Hardware Defective , temperatura płynu chłodzącego wynosi bez przerwy 15.3 stopni C.
    Prawdopodobnie jest to temp. paliwa ponieważ ma tą samą wartość.Czujnik temperatury był wymieniany , wartości na Vagu dalej takie same. Proszę o pomoc.
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez lukascz80
      Nie kojarz tego z temperaturą.Ta usterka dotyczy ABS-u,a dokładnie sterownika.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • lukascz80
        • 7
        Dzięki za szybką odpowiedź. Jeśli ten kod błędu dot. ABS-u to ok ,niestety skodziana nie została w niego wyposażona. Natomiast przy diagnozie VAG-COM'em w polu wyświetlającym wartość temp. cieczy chłodzącej niezmiennie jest temp 15.3 stopni C. pomimo tego ,że silnik jest zagrzany.Na szafie wskazówka jest ok(w granicach 90 stopni).Czujnik temp.paliwa również tyle pokazuje.Sprawdzając google natrafiłem na info ,że w przypadku braku sygnału z czujnika temp.cieczy będzie pokazywana wartość czujnika paliwa. Jest to możliwe?
        Dodam ,że czujnik cieczy został wymieniony już a problem nadal istnieje.Spalanie w mieście oscyluje w przedziale 8l - 10l. :?
        • Krzycho-63
          • 628
          To nie wiem skąd ten błąd:
          2.0 TDI CR 170 KM
